habe von der Bundeswehr ein Stromerzeuger 1.9kw.
Bei diesem war der Tank verunreinigt und es wurde die ganze Suppe angesaugt. Ich habe nun alles gesäubert und frischen Diesel drin, aber will nicht anspringen.
Die Dieselpumpe baut auch keinen richtigen Druck auf, also wenn ich ihn andrehe, dann spritzt da kein Diesel raus, es kommt nur tröpfchenweise raus gekleckert. Dies kann ja nicht normal sein.
Das Unterdruckventil am Tank ist auch gängig.
Woran kann es liegen? Wie kann ich weiter auf Fehlersuche gehen?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Michael
HATZ E673LHK springt nicht an
- Ackergaul
- Meine Motoren: 2x Farymann Verdampfer E - 4,5 PS
1x Farymann LKS - 5 PS
1x Sachs 98 ccm
Re: HATZ E673LHK springt nicht an
Hallo Michael,
hast Du schon erfahrungen mit Dieselmotoren gesammelt?
Falls nein, nach den Arbeiten am Einspritzsystem (Dieslleitungen, Einspritzpumpe, Druckleitung) muss alles entlüftet werden.
Das aus der Einspritzpumpe direkt, der Diesel nur Tröpfchenweise kommt ist normal. Der Druck wird erst nach der Einsprizdüse "sichtbar". Sei aber bitte vorsichtig, auf keinem Fall unter die Einspritzdüse fassen um den Druck zu prüfen, das kann zu schwersten Verletzungen führen!!!
Meine Vermutung zu Deinem Problem, Du hast noch Luft in den Leitungen. Wie Du die raus bekommst schaust Du am besten in der Bedienungsanleitung nach oder falls nicht vorhanden, google mal nach "Dieselmotor entlüften".
Viel Erfolg
Dirk
Viel Erfolg
Dirk
öllappen
moin michael , willkommen im forum . frag doch mal bei der fa.hatz nach .viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
- Aerodriver
- Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z - Wohnort: Regensburg
Servus Michael aus Regensburg.
Ich wünsche Dir einige interessante Stunden beim Durchstöbern des
Forums und lesen (siehe einer der vorherigen Posts) der älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
Aerodriver
