storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
NSU Schnittmotor Maxi
3 X Gutbrod
Sachs Stamo 120, 50, 160, 249
Sachs Wankel KM 48
Hatz E 85, E780, E672
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Mercedes Benz M202 B , 204 B
Ilo S 98 JR
1h65 auf Eigenbauschlepper
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Beitrag von storch »
Hallo miteinander habe mir einen kleinen Farymann zugelegt der auch gut läuft und gut anspringt,auch hat er eine sehr gute Kompresion.
leider baut er sehr viel druck im Kurbelgehäuse auf so das wen man den Öleinfülldeckel abnimmt das öl zum Stutzen herausspritzt die entlüftung scheint auch frei zu sein
weis von euch jemand die füllmenge des motors ???
Oder hatt jemand auch so ein problem gehabt ????
Gruß Marcus
Mitglied der IGHM nr. 165
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Re: Farymann Typ E
DerFarymann
Re: Farymann Typ E
Beitrag von DerFarymann »
Die Ölmenge beträgt 1 Liter !
Achte darauf das die Entlüftung des Kurbelwellengehäuses geht!
Gruß Lothar
Re: Farymann Typ E
storch hat geschrieben:wenn man den Öleinfülldeckel abnimmt spritzt das öl zum Stutzen heraus
Das ist bei einem Einzylindermotor normal. Die Luft, die der hin- und hergehende Kolben verdrängt, muss ja irgendwo hin. Daher hat der Motor ein Entlüftungsventil, das den Überdruck hinaus lässt. Wenn der Deckel auf ist, geht der Überdruck aber auch zum Öleinfüllstutzen raus und nimmt das im Motor herumgeschleuderte Öl mit.
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Re: Farymann Typ E
Hallo Lothar, hallo Christian,
danke für die schnellen Antworten.
Werde nochmal das Überdruckventil genau unter
die Lupe nehmen, da ich den Eindruck habe, dass
da jemand dran rumgemurxt hat. :o
Gruß Marcus
