Achse eigenbauschlepper
- storch
- Meine Motoren: Güldner GK, GKN, GW 8
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
NSU Schnittmotor Maxi
3 X Gutbrod
Sachs Stamo 120, 50, 160, 249
Sachs Wankel KM 48
Hatz E 85, E780, E672
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Mercedes Benz M202 B , 204 B
Ilo S 98 JR
1h65 auf Eigenbauschlepper
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F - Wohnort: Hohenhaslach
Hallo Zusammen,
habe mir einen Eigenbauschlepper zugelegt.
Jetzt habe ich das Problem, dass die
Radbremszylinder undicht sind und ich
keine Ahnung habe wer der Hersteller der Achse
bzw. der Radbremszylinder ist.
Vielleicht kann ja einer hier aus dem Forum
anhand der Bilder mir weiter helfen.
Der Radbremszylinder hat den Kolbendurchmesser 32 mm
und die Befestigungslöcher sind 42 mm auseinander (M8).
Im Voraus schon mal herzlichen Dank für Eure Rückmeldung.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
- IMG_20180624_192553.jpg (42.74 KiB) 3379 mal betrachtet
- IMG_20180624_192421.jpg (60.4 KiB) 3379 mal betrachtet
- IMG_20180624_192414.jpg (49.84 KiB) 3379 mal betrachtet
- IMG_20180624_192401.jpg (51.92 KiB) 3379 mal betrachtet
- IMG_20180622_094109.jpg (90.96 KiB) 3379 mal betrachtet
Mitglied der IGHM nr. 165
- storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Re: Achse eigenbauschlepper
Noch ein paar Bilder
- IMG_20180720_115031.jpg (40.02 KiB) 3377 mal betrachtet
- IMG_20180720_115748.jpg (64.8 KiB) 3377 mal betrachtet
- IMG_20180720_115557.jpg (36.3 KiB) 3377 mal betrachtet
- IMG_20180720_115549.jpg (43.43 KiB) 3377 mal betrachtet
- IMG_20180720_115016.jpg (38.02 KiB) 3377 mal betrachtet
MaxUndMoritz
- Meine Motoren: Diverse
Hallo storch
In einem gutsortiertem Kfz Ersatzteil & Zubehör Handel solltest Du alternative " ATE Radbremszylinder " finden.
Hist. Fahrzeuge
Hallo Marcus,
Radbremszylinder bekommst Du bei Bremsen Schöbel in Nürnberg,
Hohnaale zum Nachläppen kannst Du von mir haben.
Werner
Werner
- storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Hallo zusammen
Habe zwei neue radbremszylinder aufgetrieben sie stammen aus einem Russischem Gaz Geländewagen
Danke an alle für die hilfe
Gruß Marcus
Gruß Marcus
- IMG_20180724_152514.jpg (70.61 KiB) 3189 mal betrachtet
- IMG_20180724_152506.jpg (60.29 KiB) 3189 mal betrachtet
Beim Gaz kenne ich mich ein bisschen aus. Du musst mit der Bremsflüssigkeit aufpassen. Evtl. sind die Manschetten nicht beständig gegen moderne Bremsflüssigkeiten wie z.B. DOT 4.
Silikon-Bremsflüssigkeit (DOT 5) greift auch minderwertige Gummiqualitäten nicht an.
PS: Das ist unser "Russe"
- GAZ 69 M, Baujahr 1967, ex NVA
- DSCF5524.JPG (57.27 KiB) 3145 mal betrachtet
- storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Hallo Christian danke für den tipp
Könntest du ein bild von der hinterachsnabe machen ?
Gruß Marcus
Gruß Marcus
...kein Problem. Ich hoffe, ich denke dran...
