habe einen Güldner Stationärmotor 7,5 PS. Der ist bisher super gelaufen. Habe ihn dann gereinigt und neu gestrichen, keine Technik gemacht, nur die Leitungen ab gehabt und sauber gemacht.
Dann wollte ich den starten und er hatte auch Kompression oder so, da muss man nen Hebel umlegen während man ankurbelt. Irgendwann kommt druck rein und man hört das Zünden, dann kann man ganz umlegen.
Das habe ich gemacht, es kamen 2-3 Zündungen, dann ging er aus. Seitdem hat er bei umgelegten Hebel keinen Druck.
Hab den Ventildeckel abgemacht, weil evtl. der Hebel verstellt seinkönnte, dachte ich, aber ist wohl nicht.
Kann mir einer helfen?????
Frank
bromioldtimer
- Meine Motoren: Habe Güldner Stationärmotor
- storch
- Meine Motoren: Güldner GK, GKN, GW 8
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
NSU Schnittmotor Maxi
3 X Gutbrod
Sachs Stamo 120, 50, 160, 249
Sachs Wankel KM 48
Hatz E 85, E780, E672
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Mercedes Benz M202 B , 204 B
Ilo S 98 JR
1h65 auf Eigenbauschlepper
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F - Wohnort: Hohenhaslach
Re: Güldner Stationärmotor
Hatte das gleiche Problem mit einem Deutz da ist das Zündfix aus dem Halter gefallen und hat sich zwischen dem Ventil Verklemmt
dadurch konnte er keine Kompresion aufbauen
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Mitglied der IGHM nr. 165
