EL308 Generator , Reglergestänge einstellen
Regen71
Meine Motoren: EL308, EL150
Beitrag von Regen71 »
Hallo, ich habe einen DDR Stromerzeuger mit EL 308 Antriebsmotor. Der Motor und der Generator laufen beide sehr gut, der Fliehkraftregler der leistungsabhängig die Drehzahl des Motors steuert regelt auch aber das Reglergestänge das vom Motor zum Vergaser geht hat soviel Spiel, dass die regelung nicht anspricht. Und nun wollte ich fragen, ob mir jemand erklären kann wie das Reglergestänge eingestellt werden kann damit der Motor bei Last rauf bzw. bei sinkender last wieder runterregelt.
Viele Grüße und vielen Dank Erwin
holm
Re: EL308 Generator , Reglergestänge einstellen
Beitrag von holm »
Das Reglergestänge sollte nur einseitig Spiel haben, da kann man ja auseinander ziehen weil die Teile nur gesteckt sind.
Irgendwie scheint der Vergaser das bei dir nicht zurück zu drücken...klemmt da was oder ist das flashc zusammen gebaut?
Eigentlich macht das keine Probleme, die genaue Einstellung ist mir zwar nicht bekannt, aber das Teil sollte halt so stehen das bei Vollast knapp vor Vollgas 3000U/min erreicht werden, genau wird das nicht klappen, aber näherungsweise sollte das so sein.
Holm
