Kurbel10
Meine Motoren: Obstmühle
Beitrag von Kurbel10 »
hallo Leute
Mir wird ein Lister D angeboten, kein Zündfunke
Frage: welche Art von Zündung hat der Lister,
habe bisher nur mit Deutz MA Erfahrung
Danke Kurbel 10
Japy 11E
Re: Lister D
Beitrag von Borstel »
Genauso Zündmagnet wie beim Deutz MA.
Meist Lucas-Magnetzünder über Kette angetrieben.
Kurbel10
Re: Lister D
Danke für den Tipp
Wie ist die Ersatzteilversorgung bei dem Engländer,die haben meines Wissens
auch kein metrisches Gewinde
Gruß Kurbel10
Japy 11E
Re: Lister D
Der Lister D hat überall Zollgewinde und auch Kurbelwellenlager in Zoll-Abmessungen.
Das ist preislich etwas angespannt.
Wobei der Lister D auf der Insel in jedem Hünerstall zu finden ist.
Meist kommt man besser einen zweiten Motor zum Schlachten zu kaufen.
Ich hab mal für meinen Vater einen Übermaßkolben gesucht.
Da war dann der Spendermotor wesentlich billiger wie der Kolben.
Kurbel10
Re: Lister D
was meinst du mit preislich angespannt
Japy 11E
Re: Lister D
Die zwei Kurbelwellenlager kamen , beim preiswertesten Lieferanten, reichlich 100,-€.
Ludger
Re: Lister D
Beitrag von Ludger »
...schau mal hier rein:
http://shop.ebay.co.uk/items/lister
Auch wenn die auf der falschen Straßenseite fahren, ich habe da schon gut gekauft :lol:
schönen Tag noch
Ludger
Das ändert sich...
Kurbel10
Re: Lister D
hallo Ludger
Nicht schlecht der Link
wie sind denn die Versandkosten aus GB
Jetzt muss ich immer meine Tochter fragen weil ich kein Englisch kann
Was dürfen denn 2 Lister D, einer o.k. einer ohne Funke,bei uns hier so kosten
Bis dahin
Ludger
Re: Lister D
...zu den Versandkosten kann ich nix sagen, habe ich vergessen, da es schon länger her ist. War aber eigentlich "normal"...
Ich hatte das gleiche Problem, meine Tochter hat auch geholfen 8-)
Puuh, zu den Preisen mag/kann ich nix sagen. Ich mache es meist so, dass ich über einen längeren Zeitraum Auktionen bie eBay beobachte, um ein Gefühl für Preise zu bekommen.
Außerdem "läuft" ist relativ, es hängt auch manchmal von der Optik ab. Das Auge kauft ja auch mit...
...und "kein Funke" könnte teuer werden, wenn man eine neue Zündung braucht.
Aber vieleicht gibt es noch andere Meinungen hier?
schönen Tag noch
Ludger
Das ändert sich...
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Re: Lister D
Beitrag von Pyromane »
Ich halte es immer so mit den Preisen für Motoren und in meinem Fall auch noch für alte Sägen, ich zahle dafür soviel, wie ich meine, das die Sachen mir Wert sind. Wenn ich mir dann noch mit dem Besitzer einig werde ist das sehr schön, wenn nicht ist das dann auch nicht tragisch. Ich muss die Sachen nicht unbedingt haben auf Gedei und Verderb.
Ist meine Meinung.
Gruß Andreas
