Generator Sender Bisamberg
caver
Meine Motoren: Andoria S320
Steyr T180
Beitrag von caver »
Grüß Euch!
Und noch etwas Sehenswertes in Österreich:
Am Bisamberg bei Wien war bis 2010 eine Senderanlage vom ORF.
Die Stromversorgung erfolgte mit Dieselgeneratoren. Hier ein paar Links zu Bildern:
Auf der Seite vom Radiomuseum etwas weiter unten.
Und hier noch mehr Fotos unter der Ruprik "Dieselgeneratoren"
Leider habe ich nicht herausgefunden um welche Motoren es sich handelt.
Thomas
waldtill
Meine Motoren: :
-DEUTZ MIHZ 336 Bj. 1934
-GUIDETTI CONDOR A2
Re: Generator Sender Bisamberg
Beitrag von waldtill »
Wiki sagt: "kompressorloser Dieselmotor, System Graz-Hesselman, hergestellt von der Grazer Waggon- und Maschinen Fabriksactiengesellschaft, vormals Johann Weitzer"
Grüße waldtill
caver
Steyr T180
Beitrag von caver »
Grüß Euch!
@Waldtill: Danke für die Ergänzung.
Auf dem Bild bei Wiki haben die linken 3 Zylinder drei Stösselstangen mit Kipphebel, die restlichen 2 Zylinder nur 2.
Weiß wer warum das so ist?
Thomas
caver
Steyr T180
Beitrag von caver »
Noch einmal ich:
Beim genaueren Betrachten des Bildes bemerke ich eine Leitung die genau zu diesen 3 Zylindern führt.
Könnte es sich dabei um eine Druckluftleitung handeln?
In der Beschreibung steht allerdings, dass es sich um kompressorlose Motoren handelt. Heißt das, das die Druckluft für das Starten von einer anderen Quelle als von einem am Motor befindlichen Kompressor stammt?
Thomas
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitrag von deutz93 »
Die Druckluft ist nur zum Starten. Kompressor los heißt das der Motor eine Hochdruck Einspritzpumpe hat und eine Einspritzdüse und der Diesel nicht mehr mit Druckluft in den Zylinder eingeblasen und Zerstäubt wird. Früher hatten die Dieselmotoren dafür extra einen Hochdruck Kompressor.
Mfg. Max
caver
Steyr T180
Beitrag von caver »
Servus Max!
Danke für die Info.
Thomas
