Umschlüsselung alte Kugellagerbezeichnungv
Hist. Fahrzeuge
Hallo Gemeinde,
wer kann mir alte Bezeichnungen von Kugellagern umschlüsseln?
Gibt es bei einem Hersteller Umschlüsselungstabellen ?
WJM 35
WJm 55
NJM 55
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Werner
WJM 35
WJm 55
NJM 55
Werner
Re: Umschlüsselung alte Kugellagerbezeichnungv
Hallo Werner,
wenn ich Ersatz für alte Kugellager benötige, messe ich Außen- und Innen-Durchmesser uund die Breite und gehe dann in die FAG Liste und habe dann die heutigen Nummern.
....oder ist dieser Weg schon abgeklärt?
Hast Du auch schon mal: http://www.wibearing.com/ASK-WJM35/
getestet?
DEUTZI
getestet?
DEUTZI
Hist. Fahrzeuge
Hallo Deutzi,
danke für Deine Info. Lager sind noch nicht ausgebaut, so keine Messung möglich ist. Bezeichnungen wurden aus der E-Liste übernommen.
werner
werner
Reform
- Meine Motoren: Bernard WO
2 weitere Bernard
1HK65
2NZD 15kVA
Reform 2 Zylinder
Deutz div
Dieselameise
M22
Aktivist
Pionier
Ursus C45
Guten Morgen
Etwas suche ergab folgendes:
NJM 55
(Ring) Zylinderrollenlager, mittelschwere Reihe, schmal, Maßreihe 03
mit Außenbord und Stützring
d= 55; D= 120 b= 29 dR= 70,5 (Außendurchmesser Innenring) DR= 104,5 (Innendurchmessser Außenring)
Tragzahl 7100 kg
Kommt wohl auch beim Lanz, 3.te Getriebewelle zum Einsatz
WJm 55
Ring) Zylinderrollenlager, mittelschwere Reihe, breit, Maßreihe 23
d= 55; D= 120 b= 43 dR= 70,5 (Außendurchmesser Innenring)
Tragzahl 9000kg
WJM 35
Was ich habe geht erst bei 40 los.
Angaben ohne Gewähr!
NJM 55
Tragzahl 7100 kg
WJm 55
Tragzahl 9000kg
WJM 35
