Hallo zusammen
Habe eine DK 2003 aus 1958 und möchte den Handgaszug ersetzen. Möchte ein Hauptgutachten und Oldtimergutachten machen lassen.
Handgasbaudenzug klemmt und muss ersetzt werden.
Ich weiß aber nicht wie ich den Handgashebel ausbauen kann. Hinter dem Drehgasgriff ist der Aluring, der mit einer Madenschraube gesichert ist. Schraube gelöst, Ring kann verschoben werden. Der Griff geht aber trotzdem nicht ab, da aussen noch eine runde Abdeckplatte ist, die sich zwar leicht bewegen läßt, aber trotzdem nicht abgeht. Möchte nicht mit Gewalt ohne Ahnung rangehen. Wer hat den Gasgriff schon mal zerlegt, oder weiß wie es geht?
Gibt es für die Dieselkarre ein Reparaturhandbuch oder eine Betriebsanleitung? Habe bisher nur für den Motor 1H65 was gefunden.
Gruß Allgaierfan
Dieselkarre DK 2003 Handgaszug Dieselameise
- Meine Motoren: Primus p20 Strassenzugmaschine Bj. 1935 mit Deutz MAH
MWM KD15Z
Allgaier Verdampfer R18 eckig 3 Stück, Unimog 411 Forst, Rancke Plantagenschlepper.
Selbstfahrende Bandsäge Münzenmeier 1936
Schwimmender Schlepper Bj 1936 mit Sabb Diesel GG
- Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
Re: Dieselkarre DK 2003 Handgaszug Dieselameise
Versuche es mal hier mit einer Anmeldung und deinen Fragen
https://multicarforum.de/archive/index.php?forum-4.html
MfG B-B
MfG B-B
- Meine Motoren: Bernard WO
2 weitere Bernard
1HK65
2NZD 15kVA
Reform 2 Zylinder
Deutz div
Dieselameise
M22
Aktivist
Pionier
Ursus C45
Wenn du mit klemmen das nicht selbsttätige zurückgehen in 0 Stellung meinst dann ist das so! Dies kommt durch die Bauart das Gasgriffs. Der ist genau wie in der Schwalbe, ein Schieber, kein Reißgas!
Normal muß der Teil, der sich dreht, nach entfernen das vorderen Anschlags nach vorne abdrehen lassen. Darunter liegt in einer Nut der Schieber. Rest selbst erklärend.
