Welches Öl ?
Welches Öl ?
Hallo an alle Freund alter Motoren!
Ich habe eine grundsätzliche Frage!
Wenn ich einen Verdampfermotor heimgeholt habe, und sicherheitshalber neues Öl einfüllen möchte, welches sollte oder könnte ich dafür nehmen???
mfg
Altermotor
Meine Motoren: 2X Jaehne ED216 ; Jaehne V109 ;1H65 auf Kreissäge ; 1H65 Reserve; 2X 1VD8/8; 3X EL308 Einachstraktor , Stromgenerator, TS3 ;EL 426;EL 302
Re: Welches Öl ?
Beitrag von Altermotor »
Hallo. Auf alle Fälle ein unlegiertes Einbereichsöl wie SAE30 oder das "dickere" SAE50. ;) mfg Altermotor
spritwichtel
Re: Welches Öl ?
Beitrag von spritwichtel »
wieso darf man kein mehrberechsöl wie 15W40 nehmen.
MFG
Philip
Re: Welches Öl ?
spritwichtel hat geschrieben:Hallo
MFG
Philip
Das Mehrbereichsöl 15W40 ist für Motoren mit Ölfilter entwickelt worden. Es hält den Schmutz usw. in der Schwebe um es in den Filter pumpen zu können somit wird der ganze Schmutz durch die Kurbelwelle und die Lager gepumpt was den Lagern natürlich nicht gut tut.
Das "Schwerere" Öl wie SAE 30 oder SAE 50 ist für Motoren ohne Ölfilter besser geeignet da es für Motoren ohne Filter entwickelt wurde. Hier setzt sich der Deck usw. am boden des Motors ab. (Daher ist der Boden bei den alten Motoren auch immer so verschlammt)
Hier sollte man aber beachten das man den Boden beim wechseln des Öl´s immer sauber spült.
Ich empfehle folgendes: (Ohne Gewähr)
1. Das alte Öl ablassen.
2. Das Kurbelgehäuse vom abgesetzten Schlamm mittels eines Lappen befreien.
3. Heizöl einfüllen
4. Den Motor kurz laufen lassen (20sec.)
5. Das Heizöl ablassen. (Jetzt ist alles gespült und das Kurbelgehäuse sollte wie neu aussehen.)
6. Punkt 5 ggf. wiederholen
7. SAE 30 einfüllen.
spritwichtel
Re: Welches Öl ?
danke für die antwort.
meinst du mit schmutz den ruß z.B oder etwa Späne die leider im öl sind
MFG
Philip
