Kühlung Deutz CM 216
Rik Lemmens
Liliput 350, Philips Stirling
Beitrag von Rik Lemmens »
Guten Abend, wer kann mir sagen, wie die Kühlung eines Deutz CM 216 funktioniert?
Um klar zu sein: es ist ein mit Hopper. funktioniert das wie eine Kaffeemaschine? hat der Hopper Wasservebindung mit den Motor?
Wer kann es mir erklären
Rik
Rik Lemmens
Re: Kühlung Deutz CM 216
Hier ein Foto
Motorenspezi
Beitrag von Motorenspezi »
Hallo Rik, sollte normalerweise auf Schwerkraft arbeiten. Die Verbindung zum Motor ist vorhanden.
Grüße aus dem Norden Mathias
Hist. Fahrzeuge
Beitrag von Hist. Fahrzeuge »
Hallo Rik,
wir haben auch einen CM216. Funktioniert wie Schwerkraft. Es ist eine Art Thermosifonkühlung.
Hatten noch nie Problee mit der Kühlung.
Werner
Hallo Rik
Rik Lemmens hat geschrieben: Mo 26. Okt 2020, 19:25 funktioniert das wie eine Kaffeemaschine? hat der Hopper Wasservebindung mit den Motor? Wer kann es mir erklären
Wenn das Wasser anfängt zu kochen, kocht es oben aus dem Rohrbogen heraus in den Trichter. Aus dem Wasserbehälter (Hopper) fließt dann Wasser in den Kühlmantel nach. Ich habe irgendwo ein Schnittbild. Ich muss aber erst suchen wo.
Christian Schupp
habe hier auch ein druchschnitt
gr ate hans
Rik Lemmens
Vielen Dank Freunden
Es funktioniert Allerdings wie eine Kaffeemaschine.
Ich hatte das kleine Loch unten links nicht gesehen, das war verrostet ,so war den Hopper vollständig vom Motor trennte.
Es ist im Grunde ein Verdampfer, wenn das Wasser zum Kochen kommt ,Die spezifische Masse des Wassers wird viel leichter, Dadurch steigt der Pegel gegenüber dem Trichterpfeil, wodurch Strömungs entsteht von Rüssel zu Trichter.
Das verdampfte Wasser wird durch das kleine Loch im Hopper zugeführt.
Damals noch genial konzipiert, wie ein Kaffeemachine.
Rik
Motorenspezi
Hallo Rik,
Wenn Mann es genau betrachtet, kommt es der Kaffemaschine sehr nahe. 😉
steht die kaffee bereits fertig :D
dann komme ich vorbei fur ein tasse kaffee :D
gr ate hans
