Meine Motoren: Deutz MAH 711 Deutz MA 711 3×Deutz MAH914 davon 2 auf fahrbaren Bandsägen Hatz 786 Deutz MAH 714 Deutz MAH716 Farymann E sendling ws304 Sendling ws308 Sendling SVO SB Bernard W2 Bernard W0 Wolseley WD8 Deville Nº2 Lister CS 6/1 Nachbau Indien Kölle Motor auf fahrbarer Bandsäge
Habe Heute einen schönen Elektromotor von Bergmann geschenkt bekommen. Zwar angepinselt, aber einem geschenktem Gaul....
Leider hat der Vorbesitzer das Teil abgeklemmt ohne ein Bild zu machen
Die Frage ist nun, wie muss ich den Motor verklemmen um ihn zu testen und brauch ich einen Schalter für Stern-Dreieck anlauf?
Ist zwar kein Verbrennungsmotor, aber ich weiß dass es hier auch Leute gibt, die richtig Ahnung von Elektrotechnik haben
Gruß Christoph
Moin, ob Du Stern-Dreieck brauchst hängt von Deinen Sicherungen ab. Wenn der Motor ohne Last anläuft kannst Du ihn sicherlich im Dreieck testen, dafür ist er nach dem 2. Schild umgewickelt worden. In schlimmsten Fall fliegen die Sicherungen raus. Du kannst ihn aber auch im Stern anschließen und laufen lassen, dann hat er nur weniger Leistung. Dazu verbindest Du U-VvW und schließt die Leiter an X-Y-Z. Dann liegen die Wicklungen an 220Volt und Du bist auf der sicheren Seite.
Hallo.
Danke für die schnelle Info
Das heißt, eine Brücke zwischen U-V-W?
Die Leistung spielt keine Rolle.
Will bloß mal sehen ob der Motor überhaupt läuft
Gruß Christoph
