wir haben an unserem Schlüter 2 Zylinder, SHD160Z folgendes Problem:
Wenn der Motor längere Zeit steht und wir ihn wieder anlassen, saugt die Ölpumpe kein Öl an. Wir müssen dann den Ölfilter öffnen und dort ein wenig Öl reinleeren, dann saugt die Pumpe wieder Öl an.
Meine Frage an was kann das liegen dass er kein Öl ansaugt? Haben eventuell die Zahnräder der Ölpumpe zuviel Spiel?
Kann die Ölpumpe ausgebaut werden ohne dass man das Schwungrad abbaut und den Lagerdeckel wegschraubt? Eventuell von vorn oder hinten durch die Lukendeckel?
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Werner
Schlüter SHD160Z Bauj 1935
Hist. Fahrzeuge
Hist. Fahrzeuge
Re: Schlüter SHD160Z Bauj 1935
Hallo Gemeinde,
kann niemand helfen und das Problem lösen?
werner
werner
