Hatz Motor Baujahr bestimmen
Hatz
Meine Motoren: Hatz e79, Hatz e75
Beitrag von Hatz »
Hi,
weiß jemand wie man das Baujahr von e71 bis e79 Hatz Diesel Motoren anhand der Seriennummer bestimmen kann?
Ich meine das schon irgendwo gelesen zu haben, kann es aber leider nicht mehr finden. Speziell geht es mir um den e79.
Hier eine Beispiel-Seriennummer: 241590135540
Vielen Dank für eure Hilfe
hdc
Meine Motoren: diverse Hatz-Diesel,verschiedene Benziner . Deutz MA 608 ,
Re: Hatz Motor Baujahr bestimmen
Beitrag von hdc »
Hallo Hatz , soweit ich mich erinnere geben die ersten 3 Zahlen den Typ ( wahrscheinlich Baumuster ) an ,die Zahlen 4+5 die Seriennummer , die Zahlen 6+7 das Baujahr , die Zahlen danach die fortlaufende Fabrikationsnummer .
Gruß HD
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Beitrag von schmierlappe »
Hatz hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 23:20 Hi,
Hallo, bei den alten Motoren wäre die 24 der Typ, die 15 die Weiterentwicklung des Typs, die 90 das Baujahr und dann eine laufende Nummer.
Hatz
Beitrag von Hatz »
Hi, vielen Dank für eure Antworten.
Das sieht sehr gut aus :-)
Die "Weiterentwicklung des Typs" wurde scheinbar irgendwann in den 70ern eingeführt.
Vorher folgte das Baujahr gleich an zweiter Stelle.
Im Bungartz Register lassen sich jede Menge Seriennummern finden:
https://www.bungartz.nl/Bungreg.html
Ältere Modelle
246715045
246818959
247242085
247664544
Jüngere Modelle:
241381090344
241590135540
Und was sagt ihr dazu? :D
24X140712
24X036019
schmierlappe
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Hatz hat geschrieben: So 7. Mär 2021, 23:23 Hi, vielen Dank für eure Antworten.
Ältere Modelle
246715045
246818959
247242085
247664544
Jüngere Modelle:
241381090344
241590135540
24X140712
24X036019
Die Motore mit X sind lärmgebremst, die Hauptlager der KW sind deswegen axial spielfrei eingestellt und die Einspritzpumpe mit Düse sind geändert und aufeinander abgestimmt.
Wenn wir schon beim Thema sind, gibt es eigentlich eine Liste, welche "Anfangsnummer" für welchen Typ steht?
schmierlappe
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
HATZ Diesel Engine model information.pdf
(50.05 KiB) 463-mal heruntergeladen
Hatz
Beitrag von Hatz »
schmierlappe hat geschrieben: Mi 10. Mär 2021, 22:57 Die Motore mit X sind lärmgebremst, die Hauptlager der KW sind deswegen axial spielfrei eingestellt und die Einspritzpumpe mit Düse sind geändert und aufeinander abgestimmt.
Das hört sich wirklich sehr interessant an, weil ich auch selber einen Motor mit X in der Seriennummer besitze.
Leider habe ich keinerlei Informationen dazu im Netz gefunden. Wenn jemand Links zu Informationen hat, wäre ich hier auch sehr dankbar.
Lässt sich von den X Motoren denn auch das Baujahr aus der Seriennummer herleiten?
schmierlappe hat geschrieben: Fr 12. Mär 2021, 16:11 HATZ Diesel Engine model information.pdf
Super! Vielen Dank!
