Wir geben ab:
1 Eisele Zentriefugalpumpe Type "Rheinstrom", mit Elektromotor 380 Volt, in sehr gutem Zustand. Saug- und Druckschläuche sind auch dabei.
Eisele Pumpe Typ Rheinstrom
Hist. Fahrzeuge
Re: Eisele Pumpe Typ Rheinstrom
Moin, was ist da zwischen Motor und Pumpe angeordnet - Membranpumpe? Gruß, burgfried
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Hy.
So ne Pumpe hat ich auch mal.
Ja dazwischen ist eine Membranpumpe angeordnet, die mit einem Hebel zugeschaltet werden kann.
Da diese Pumpen normalerweise nicht selbstansaugend sind, kann mit der Membranpumpe, nach schließen der oberen Klappe, so lange Unterdruck im Saugrohr aufgebaut werden, bis das Wasser/Gülle die eigentliche Pumpe gefüllt hat und dann fördern kann.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Hist. Fahrzeuge
Hallo Christoph,
danke für die Erklärung.
Werner
Werner
