Fragen zur Funktion von einem Forest Engine
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitrag von deutz93 »
Wie Funktioniert die Steuerung bei dem Motor nur mit einem Schieber genau? http://youtu.be/QeFkWbXfxNY
Mfg. Max
Re: Fragen zur Funktion von einem Forest Engine
Das ist ein Zweitakter mit Flammenzündung und ohne Verdichtung. Bei diesem Motor hat der Schieber drei Aufgaben:
  1. Einlass für Gas- und Luft steuern
  2. Zündung: die im Schieber brennende Flamme in den Zylinder herüberschieben
  3. Auslass der Abgase
Der Arbeitszyklus ist wie folgt:
  • Der Kolben geht abwärts und saugt ein zündfähiges Gemisch an. Die außen unter dem Schieber brennende Pilotflamme entzündet die Zündflamme im Schieber. Der Schieber ist in der linken Stellung
  • Nach ca. 1/3 des Kolbenweges endet der Einlass. Die Zündflamme, die im Schieber (oder besser gesagt durch ihn hindurch) brennt, wird in den Zylinder hinüber geschoben. Der Schieber läuft dazu ganz nach rechts. Dadurch wird das unverdichtete Gemisch im Zylinder gezündet und treibt den Kolben Richtung UT.
  • Im UT geht die Schieber in Mittelstellung und öffnet die Auslasskanäle.
Damit die Zündfalle im Schieber nicht ausgeht, währen sie ohne Gas- und Luftzufuhr in den Zylinder geschoben wird, muss ein Gas verwendet werden, das sehr weite Zündgrenzen hat. Die Flamme geht also nicht sofort aus, wenn das Gemisch ohne Luftzufuhr fetter wird. In der Regel enthält das Treibgas zu diesem Zweck Wasserstoff (so wie es auch bei Leuchtgas der Fall war).
Ich hoffe, das ist so verständlich erklärt.
PS: Hier nochmal in langsam zum mitgucken: https://www.youtube.com/watch?v=7oUdKiaAJYs&t=5s
So, und jetzt nochmal ohne Tippfehler:
  1. Einlass für Gas und Luft steuern
  • Der Kolben geht abwärts und saugt ein zündfähiges Gemisch an. Die außen unter dem Schieber brennende Pilotflamme entzündet die Zündflamme im Schieber. Der Schieber ist in der linken Stellung.
  • Im UT geht der Schieber in Mittelstellung und öffnet die Auslasskanäle.
Damit die Zündflamme im Schieber nicht ausgeht, während sie ohne Gas- und Luftzufuhr in den Zylinder geschoben wird, muss ein Gas verwendet werden, das sehr weite Zündgrenzen hat. Die Flamme geht also nicht sofort aus, wenn das Gemisch ohne Luftzufuhr fetter wird. In der Regel enthält das Treibgas zu diesem Zweck Wasserstoff (so wie es auch bei Leuchtgas der Fall war).
[/quote]
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Danke für die Super Erklärung.
Mfg. Max
