Bosch DU1
warchalfan
Meine Motoren: Felix Renauer Typ Rax R
Felix Renauer Typ SS
Warchalowski V Motoren
Warchalowski 4-6ps
Warchalowski L90
Warchalowski 16-24 Ps.
Warchalowski 8-14 Ps
Hatz Diesel L1
Ebbs und Radinger Type G
Sendling
Lang und Reichl,,Primus LB"
Mawas 4zylinder
Bosch DU1
Beitrag von warchalfan »
Hallo.
Ich habe einen Bosch DU1 Zündmagnet..
Gibt es da eine Möglichkeit das Baujahr zu bestimmen?
Leider wurde die halbe Serien Nummer abgefeilt 🙈
Danke im voraus ,falls mir jemand helfen könnte.
LG Georg
Juweli
Re: Bosch DU1
Beitrag von Juweli »
Hallo Georg
schau mal da https://oldcroak.com/bosch-du1-du2-du4- ... y-pre-ww1/ sollte was von den 1910er Jahre sein
LG. Helmut
Re: Bosch DU1
Das Baujahr liegt ca. um 1921.
Plusminus ein Jahr.
Falls möglich könntest du die Seriennummer mal genau nachschauen und hier einstellen.
Dann wird die Bestimmung genauer.
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Re: Bosch DU1
Beitrag von kopfgesteuert »
Hallo Georg,
die Nummer ist offensichtlich 7-stellig.
Ich gehe mal davon aus dass vorne eine 2 steht.
Der 2.000.000 Boschzünder wurde 1915 gebaut und der 3.000.000 im Jahre 1924.
Ich denke mal die 2. Zahl könnte eine 8 sein. Reine Interpolation kann hier allerdings nicht angewendet werde da im 1. Weltkrieg die Produktionszahlen sicherlich geringer waren und danach der Absatz und die Produktivität überproportional angestiegen sind.
Grüsse, Markus
warchalfan
Warchalowski 4-6ps
Warchalowski L90
Hatz Diesel L1
Sendling
Mawas 4zylinder
Re: Bosch DU1
Hallo.
Danke für eure Antworten....
Das hilft mir schon weiter...
Da leider die Seriennummer nicht 100prozentig zum identifizieren ist ,ist es leider schwierig..
LG Georg
