MAH 711
Deutz F1l
- Meine Motoren: Deutz F1L514
2x Deutz MAH 711
Sachs Stamo 30
Wolseley WD 8
MAH 711
Hallo Zusammen
Werde demnächst Besitzer eines Mah 711 und habe direkt schon ein paar fragen.
Unterscheiden sich die Vorkriegs bzw. Kriegsmodelle gegenüber den Nachkriegsmotoren oder hat man die Motoren bis auf ein paar Veränderungen so belassen.Gibt es Vor und Nachteile zwischen den Baujahren.
Gruß Alex
Gruß Alex
deutzhof
- Meine Motoren: Warchalowski
Re: MAH 711
ja die vorkriegs motoren haben eine deutz düse und die nachkriegs eine bosch eingebaut
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Re: MAH 711
es gibt auch noch mehrere Unterschiede, so haben die späteren Modelle z.B. eine Kaltstarteinrichtung. (Kleiner Stift unten an der Reglerwelle wodurch die Einspritzmenge erhöht wird) Auch die Vorkammern sind unterschiedlich.
Die ersten MAH711 wurden mit 5PS angebeben später mit 6PS.
Deutz F1l
2x Deutz MAH 711
Sachs Stamo 30
Wolseley WD 8
Re: MAH 711
Wie sieht es mit den Deutz-Düsen aus ,bekommt man sie noch oder passen auch die Bosch-Düsen in den gleichen Zylinderkopf.
Mein Motor ist Baujahr 1941.Wie sehen die Deutz-Düsen aus?
Mfg
Mfg
- MotorenMatze
- Administrator
Re: MAH 711
die Elemente für die Deutz Düsen bekommt man nur sehr schwer. Du kannst aber einen Kompletten Düsenstock von Bosch einbauen dann musst du nur die Vorkammer wechseln.
Oder alternativ (und am besten) DDR Düse mit Adapter einbauen.Mit den DDR Düsen laufen die MAH 711 besser wie neu! (Kannst du über mich bekommen)
