Zündfix aktuell nicht lieferbar?
countryman
Zündfix sind scheinbar im Moment schwierig zu beschaffen, entweder beim Händler nicht lieferbar oder es werden Mondpreise angegeben.
Ist das ein grundsätzliches Problem oder ist einfach der nächste Container aus Fernost noch unterwegs?
Noch habe ich welche, also derzeit kein Gesuch, nur Stirnrunzeln.
Re: Zündfix aktuell nicht lieferbar?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde beim Original-Hersteller die Fertigung eingestellt. Irgend so ein Oldtimer-Teile-Fritze will wieder welche herstellen, das ist aber noch in Arbeit. Was die dann kosten sollen steht wohl noch nicht fest. Das habe ich neulich in irgendeiner Schlepperzeitschrift gelesen.
Gruß Christian
Gruß Christian
countryman
Tatsächlich! Nicht Oldtimer-Fritze sondern Oldtimer-Küpper wird die Fertigung übernehmen
https://www.oldtimer-kuepper.de/
Hoffentlich klappt die Versorgung dann wieder zuverlässig. Alternativen scheint es ja keine zu geben. Ich habe es mit gerolltem Papier, in Diesel getränkt probiert, hat nicht funktioniert.
countryman
Sieht gut aus, unter obigem Link wird der Neustart der Produktion verkündet.
- Celler17
- Meine Motoren: Ich besitze einen Deutz MA 608, einen Güldner GW 8 mit 8 PS und nur einem Schwungrad, einen Güldner GK mit 4 PS, einen Farymann LE, eine Quelle Pumpe mit einem Sachs Stamo 30, einen Deutz MAH 916, einen Deutz MAH 711, einen Farymann K, einen Farymann KS, einen zweiten GW 8, einen Güldner GL 8, einen dritten GW 8, einen Güldner GL 10, einen Güldner LKA, einen Güldner GW 10, eine Bachert TS 8/8 mit VW Typ 122 Industriemotor, und einen Güldner GW 14.
auf Anfrage lassen sich schon Auffüllbeutel ordern, da es wohl noch keine Dosen gibt
Habe selbst erst vor kurzem welche bestellt
Mfg
Marcel S.
Mfg
Marcel S.
countryman
Nun offiziell bestellbar: https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/ ... es/Zündfix
Der Preis scheint auch OK. Vielleicht hier noch ein Hinweis von der Webseite, nicht dass es gleich wieder Lieferschwierigkeiten gibt
Ein Horten, genau wie beim Toilettenpapier ist nicht nötig, geben Sie anderen Kunden auch die Möglichkeit eine Dose zu kaufen. Vielen Dank
