Deutz Motornummer
Re: Deutz Motornummer
Du brauchst die Motornummer, dann kannst Du anhand der Liste im ersten Beitrag das Baujahr bestimmen. Mit dem Baujahr guckst Du auf Matze´s Homepage, welche Typen in Frage kommen: http://www.standmotor.de/deutz.htm
Beim Modellwechsel gibt es manchmal ein bis zwei Jahre Überschneidung.
Krischel
Meine Motoren: Deutz Ma 508
Deutz Ma 608
Deutz Ma 608
Deutz Mah 516
Deutz Mah 322
Moteur "Felix"
Moteur Japy SP 13 E
Beitrag von Krischel »
Hallo zusammen! Bei der Nummer 244744 ist er aber Baujahr 1930. Oder?
Mfg
Celler17
Beitrag von Celler17 »
das ist laut der Liste korrekt ;)
Mfg Marcel S.
Dann hattest Du mit Deiner Vermutung recht.
PS: Man hätte ihn auch an dem ungekühlten Zylinderkopf erkennen können...
